Już wiem, że to mają być śruby zamkowe M6, ale jaka powinna być ich długość ? Da się je bez problemu kupić w sklepach typu Castorama lub Leroy-Merlin ?
S3 SL 2.0 TSI DSG 4x4 [355KM@461Nm] 2018-... link
Alfa Romeo Stelvio AT8 Q4 [280KM@470Nm] 2018-... link
O3 RS 2.0 TSI DSG [313KM@439Nm] 2016-2018 link
O2 1.8 TSI DSG [237KM@345Nm] 2009-2014
O1 1.9 TDI [207KM@389Nm] 2004-2010
ja zastosowałem zwykłe na krzyżaka a z drugiej strony poszła podkładka sprężynująca i nakrętka (zwykła bez plastikowego zabezpieczenia)
Problem był w tym że nie miałem jak od strony blachy wsadzić klucza żeby przytrzymać nakrętkę i zostały mi tylko palce do pomocy ale podkładka genialnie sprawdziła niwelując uślizg i niemiłosiernie podociągałem śruby.
dodam że wczesniej miałem m5 ale zakupiłem m6 w leroy (za wszystkie sruby, podkładki, nakretki może 1,5zł zapłaciłem) dużo większa stabilność i trzymanie ale musiałem rozwiercic dziury w drzwiach i w dystansie
mam zamontowany dystans powe 40mm + dorabiany 10mm (własny) śruba na długość coś chyba ok 80mm
krótko powieniens kupic zamkową bez problemu ale zeby ja zastosowac musisz miec swobodne dojscie do nakrętki ja poroponuje śrube na krzyżaka
Trochę dziwne rzeczy piszesz. Tu jest dokumentacja zdjęciowa: Link i jak widać nie ma żadnego problemu z dostępem do nakrętki. Dystans w miejscu gdzie wchodzi w niego śruba ma 10mm grubości, więc śruba 80mm raczej nie pasuje . Ty chyba masz jakieś inne dystanse.
Przymierzam się do wygłuszenia drzwi w OCI, na razie czytam o tym na forum.
Mam pytanie do dystansów POWE. zgodnie z opisem można zastosowac do nich głośniki o głębokości montażu 62mm. znalazłem głośniki , któe mają głębokość montażu 65mm. Czy ktoś próbował zamontować takie? Czy lepiej zastoswać dodatkowe pierścinie dystansujące? A jeśli tak to jak z założeniem maskownicy na głośnik?
Gdyby ktoś potrzebował tej informacji to bez problemu można użyć śrub M6 o długości 30mm. Trochę wystają ponad dystans, ale nie ma to żadnego znaczenia, bo nie zawadzają o tapicerkę. A tak przy okazji pochwalę się, że wygłuszyłem właśnie drzwi. Jeżeli ktoś ma jeszcze wątpliwości czy warto to dorzucę kolejny głos na TAK - różnica jest ogromna !!! Skończyłem o 1:30 w nocy, po czym przez godzinę siedziałem w garażu i słuchałem muzyki. Gdyby nie to, że jutro do pracy trzeba wstać to pewnie dalej bym tam siedział .
